wya227 2010-06-21 14:41:35 | 山東省 土建算量GCL2013 | 492查看 8回答
陽臺的建筑面積如何處理
陽臺的建筑面積應按其投影面積的一半計算,但軟件中的陽臺是按全部面積計算的,此情況如何處理?
(8)
已采納修改一下計算規則中的計算規則,將陽臺計算全面積修改為按50%計算建筑面積。 如果只為了計算建筑面積不需要建立組合構件。 新建陽臺組合構件:先分別建立組成陽臺的陽臺板、欄板、陽臺窗等構件,然后組合陽臺構件。建議你到網站的學習課堂欄目中去搜索下載相關視頻,自己看看。 直接定義陽臺構件繪制,如果陽臺不是很復雜的,也可以自己就直接計算好了。
2010-06-21 14:43:45
是都是一半 你可以自己修改成是一半的 那個軟件的是一個默認設置 你可以修改的
2010-06-21 14:43:41
建筑面積構件,新建一個陽臺,屬性“建筑面積計算”向下拉選“計算建筑面積一半”
2010-06-21 14:44:32
屬性編輯框中下拉選擇設置。
2010-06-21 14:44:33
n如果你不選擇組合構建直接把建筑面積畫上去在代碼里用面積除以2就可以了
2010-06-21 14:45:39
陽臺是組合的構件,組合之后在陽臺的屬性中建筑面積計算中選擇計算一半。
2010-06-21 14:43:00
針對“GXZ“: 這樣設置是不是把所有的建筑面積都只計一半了呀?現在提問者說的是陽臺,
2010-06-21 14:54:19
新建筑一個建筑面積,名稱注明陽臺,面積選擇計算一半就可以了
2010-06-21 14:50:30
