realfox@126.com 2010-11-27 12:32:27 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 4456查看 4回答
雙層雙向板布置通長筋
雙層雙向板布置通長筋A8@100,是不是用xy方向布置,點多板
已采納你好,是的,雙層雙向板布置通長筋A8@100,是用xy方向布置。 但是用單板和多板在于圖紙設計是否要求拉通布置,也就是說,兩塊或兩塊以上的板,面筋和底筋都是通長跨板布置了,就要用多板布置,如果設計中每一塊板都布置有各自己的雙層雙向面筋,就要用單板來布置了~
2010-11-27 22:54:44
雙層雙向板布置通長筋A8@100,是不是用xy方向布置,點多板 答:看你需要怎么布置,如果是單板的布置就點單板,點擊xy方向布置,輸入鋼筋信息;如果是多板的布置就點多板,點擊xy方向布置,輸入鋼筋信息;
2010-11-27 12:45:57
也可以用水平及豎向方向布置的,看個人習慣 如果軸線自身是水平或則豎向的,可以你那樣操作。 否則還是分開操作準確點
2010-11-27 12:53:17
你可以按照單板來布置的。
2010-11-27 14:10:41
