學子 2013-01-24 15:27:19 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1827查看 3回答
雙層雙向筋 馬蹬筋的布置
采用雙層雙向筋布置的鋼筋是不是只能采用一種鋼筋直徑跟間距 如果布置雙層雙向鋼筋的時候 可以由多種間距組合 該如何操作 在布置雙層雙向鋼筋到時候 采用xy方面的面筋跟底筋 能否布置上馬鐙筋問題補充:采用xy方向布置鋼筋后 在板里面設置了 馬鐙的信息但是 查看板筋的時候 沒有馬鐙的鋼筋量 但我采用雙層雙向布筋后 能在板筋里查到馬鐙的鋼筋 搞不懂 為啥是這樣的
1、采用雙層雙向筋布置的鋼筋不是只能采用一種鋼筋直徑跟間距。 2、如果布置雙層雙向鋼筋的時候 可以由多種間距組合 該如何操作?如下圖操作 3、在布置雙層雙向鋼筋到時候 采用xy方面的面筋跟底筋 能否布置上馬鐙筋? 馬鐙筋在現澆板的屬性里定義。
2013-01-24 15:36:33
采用雙層雙向筋布置的鋼筋是不是只能采用一種鋼筋直徑跟間距 【是的?!? 如果布置雙層雙向鋼筋的時候 可以由多種間距組合 該如何操作【用XY向布置】 在布置雙層雙向鋼筋到時候 采用xy方面的面筋跟底筋 能否布置上馬鐙筋【它在定義板時輸入】
2013-01-24 15:35:58
采用xy方向布置鋼筋后 在板里面布筋是單層雙向,不需用馬鐙筋;雙層雙向布筋需用馬鐙筋,則板筋里能查到馬鐙的鋼筋 。
2013-01-24 16:31:38
