愛咋的咋的 2014-09-11 14:02:24 | 河北省 其他專業 | 1444查看 4回答
保溫層工程量怎么算
直徑73的管道100的巖棉保溫 這部分工程量怎么算 我想知道手算計算式
用管道直徑加一次保溫厚度,計算出面積,然后乘以保溫層的厚度就可以了
如管道外表面積分式應該是S=3.1415*D*L,D為管道直徑,L為管道長度,體積就等于S*保溫層厚度
計算保溫時將這里D換算成道為管道直接加一次保溫層厚度的就可以了
如管道直徑為100,保溫層厚度為40,那上式中的D為140
2014-09-11 15:14:36
按直徑73的管道的外表面積計算
2014-09-11 15:10:45
按管道表面幾乘以厚度以立方計算。
2014-09-11 15:16:10
3.14*(外徑+1.033*保溫層厚度)*1.033*保溫層厚度。 其中外徑與保溫層厚度單位是米。
2014-09-12 08:53:59
