  • 暖氣管道可以用橡塑保溫嗎
    問題補充:立管 我的意思是橡塑除了保溫給水等管道外也可以保向暖氣立管這樣的溫度略高的管道嗎
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    暖氣管道的保溫是可以采用橡塑保溫的。由于地區差異涉及到氣候溫度的差別很大,各地采暖管道采用保溫材料的介質品種也多,所以具體采用保溫材料的材質在設計時都會有明確的設計說明的。
    2010-11-27 08:42:12
  • 是不是地下室的?可以用。樓內立管一般不保溫。
    2010-11-27 18:55:20
  • 暖氣管道是可以用橡塑保溫的
    2010-11-27 08:14:09
  • 暖氣立管可以用橡塑保溫。
    2010-11-27 09:31:06
  • 室內暖氣管道一般均用橡塑保溫。
    2010-11-27 08:14:46
  • 管道保溫材料可以使用橡塑保溫,但還是應該尊重設計者的要求才對。
    2010-11-27 09:20:00
  • 暖氣管道一般不用橡塑保溫
    2010-11-27 09:49:27
  • 可以用,不過一般立管不用這個,設計是什么還是用什么吧
    2010-11-27 13:55:32
  • 管道保溫材料可以使用橡塑保溫,只要設計了,就可以。
    2010-11-27 14:10:33
  • 暖氣管道介質溫度不超100度時,是可以用橡塑保溫的。
    首次提交 2022-02-13 16:00:29  最近修改2022-02-13 16:01:04 (修改過1次)
主站蜘蛛池模板: 兰州市| 项城市| 虎林市| 满洲里市| 海盐县| 连州市| 班玛县| 安图县| 蓝山县| 永善县| 大姚县| 萨迦县| 舟曲县| 成都市| 兴安县| 正阳县| 怀化市| 通河县| 客服| 伽师县| 尉犁县| 新宁县| 郸城县| 柳林县| 平罗县| 得荣县| 隆回县| 晋州市| 紫阳县| 江门市| 石狮市| 郓城县| 剑川县| 临漳县| 曲靖市| 汝州市| 苍山县| 莱西市| 南昌市| 阜阳市| 宜川县|
