gs038756 2010-07-25 10:53:21 | 山東省 其他專業 | 3094查看 3回答
帶鋁箔橡塑保溫板的問題
我是山東地區的 現在我們這邊有一通風工程 要求做橡塑保溫 外包鋁箔 我們購買的是帶鋁箔橡塑保溫板進行保溫的 現在勞務隊找我們要橡塑保溫和鋁箔保護層的兩項定額 請問這樣合理嗎??因為如果我不給他們鋁箔保護層的話 那他們進行鋁箔保護的封邊用的纏帶確實是他們的輔材 在橡塑保溫里這項是不包含的 但是如果給他們的話 他們又沒有鋁箔保溫的人工 只有進行邊口修補的時候用到一點? 期待專家回復 哈
已采納我是山東地區的 現在我們這邊有一通風工程 要求做橡塑保溫 外包鋁箔 我們購買的是帶鋁箔橡塑保溫板進行保溫的 現在勞務隊找我們要橡塑保溫和鋁箔保護層的兩項定額 請問這樣合理嗎??因為如果我不給他們鋁箔保護層的話 那他們進行鋁箔保護的封邊用的纏帶確實是他們的輔材 在橡塑保溫里這項是不包含的 但是如果給他們的話 他們又沒有鋁箔保溫的人工 只有進行邊口修補的時候用到一點? 合理,但工程量不能一樣,橡塑保溫項目給總量,鋁箔保護層項目給施工單位做鋁箔保護層,
2010-07-25 12:24:46
套用成品定額即可
2010-07-25 15:35:11
鋁箔保護層和橡塑保溫板兩項都應該給施工隊。 這兩項你可以分別套定額。
2010-07-25 15:49:07
