dove214 2010-11-26 23:13:48 | 重慶市 其他專業 | 748查看 7回答
計算建筑面積
某高校新建一棟6層教學樓,建筑面積為18000m2,經消防部門檢查認定,樓梯不能滿足緊急疏散要求,為此在兩段各自設了一個全封閉式疏散樓梯,樓梯間的每層水平投影面積為16m2,根據《全國統一建筑工程預算工程量計算規則》,該教學樓的建筑面積為多少?
(7)
已采納室外樓梯(包括疏散梯)按自然層水平投影面積之和計算建筑面積 你這個工程在兩段個設置了一個疏散梯 所以建筑面積應該是 18000+16*6*2=18192
2010-11-30 11:53:48
18000+16*6=18096m2
2010-11-27 00:03:28
16*6=96平方米,合計就是18096平方米了。
2010-11-26 23:20:31
每個樓梯間的水平投影面積是16m2的話,每層增加2個,應該是16*2*6=192m2,總建筑面積應該是18192m2。
2010-11-27 08:51:44
增加的全封閉樓梯,在建筑外側的按自然層一半計算,兩個樓梯只算一個樓梯的建筑面積就可以了。
2010-11-27 09:29:48
計算建筑面積?18096
2010-11-27 08:50:52
室內樓梯間的面積計算,應按樓梯依附的建筑物的自然層數計算并在建筑物面積內。 所以建筑面積為18000+16*6=18096m2
2010-11-29 11:32:31
