CG2008 2009-04-07 13:40:15 | 重慶市 其他專業(yè) | 866查看 5回答
建筑面積計算
有一工程首層大廳在圖上標注兩側為內庭綠化,其余未標注,上有頂蓋,但兩側分別設有一個小采光井,其采光井在五層以有頂蓋,大廳分為三跨,中跨有15m,兩邊5.60m,寬7.80m,大廳兩側有墻,中跨處進入大廳前后為臺階,其余兩側各一跨后面均為欄桿(前面無),但實際施工時首層大廳就沒有內庭綠化,全部地面貼大理石,其余作法同前,該建筑面積怎樣計算? 我查重慶定額中計算建筑面積的范圍,第六條應計算全建筑面積,但重慶綜合文件匯編第10頁B.2條,說得不全,指圍護結構,欄桿、欄板不計算建筑面積。問題補充:建筑面積計算規(guī)范GB/T50353-2005計算規(guī)范我已查個,對此類別我分不清,又不是穿過建筑過街通道空間的樓房,如是則不計算面積,如屬建筑物的門廳、大廳按一層計算建筑面積。
已采納按照建筑面積計算規(guī)范GB/T50353-2005 有圍護的大廳及兩邊內庭綠化或地面貼大理石都要計算建筑面積,因為有永久頂蓋,有圍護結構.
2009-04-07 13:52:11
不管內庭有沒有綠化,參照國標執(zhí)行就行了,仔細閱讀里面的每一句話,關鍵是要理解
2009-04-09 10:14:00
有一工程首層大廳在圖上標注兩側為內庭綠化,其余未標注,上有頂蓋,但兩側分別設有一個小采光井,其采光井在五層以有頂蓋,大廳分為三跨,中跨有15m,兩邊5.60m,寬7.80m,大廳兩側有墻,中跨處進入大廳前后為臺階,其余兩側各一跨后面均為欄桿(前面無),但實際施工時首層大廳就沒有內庭綠化,全部地面貼大理石,其余作法同前,該建筑面積怎樣計算? 我查重慶定額中計算建筑面積的范圍,第六條應計算全建筑面積,但重慶綜合文件匯編第10頁B.2條,說得不全,指圍護結構,欄桿、欄板不計算建筑面積。 答:該建筑面積應扣除采光井后,和無圍護結構的部分計算.
2009-04-07 14:44:54
答:先目前的建筑面積計算都得按照建筑面積計算規(guī)范GB/T50353-2005來執(zhí)行了
2009-04-07 13:45:15
建筑面積計算 有一工程首層大廳在圖上標注兩側為內庭綠化,其余未標注,上有頂蓋,但兩側分別設有一個小采光井,其采光井在五層以有頂蓋,大廳分為三跨,中跨有15m,兩邊5.60m,寬7.80m,大廳兩側有墻,中跨處進入大廳前后為臺階,其余兩側各一跨后面均為欄桿(前面無),但實際施工時首層大廳就沒有內庭綠化,全部地面貼大理石,其余作法同前,該建筑面積怎樣計算? 我查重慶定額中計算建筑面積的范圍,第六條應計算全建筑面積,但重慶綜合文件匯編第10頁B.2條,說得不全,指圍護結構,欄桿、欄板不計算建筑面積。 建筑面積計算都得按照國家標準建筑面積計算規(guī)范GB/T50353-2005來執(zhí)行。
2009-04-07 14:07:55
