所向披靡 2010-11-02 12:23:10 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 563查看 3回答
GCL2008導入廣聯達鋼筋抽樣 GGJ2009出錯
cannot open file "c:\\program files\\grandsoft\\gcl\\9.0\\Bin\\gsw\\projdata\\7.xm1".系統找不到指定的文件。問題補充:我說的是做好的鋼筋抽樣 GGJ2009文件.用圖形算量軟件GCL2008導入時出錯. 注:更新新版本GGJ2009后做的不行.以前可以.
已采納找不找文件,鋼筋軟件目前只有在關閉時才保存導入圖形的數據文件。 你可以打開鋼筋工程,然后保存工程,正常關閉軟件。 然后再導入到圖形中試試。 恩 以前的版本是可以了,鋼筋新版本改動東西了,需要用新版本打開后重新保存且正常關閉軟件,你試吧。
2010-11-02 13:20:39
你按以下步驟導入,試試: 在2009中建立工程---文件---導入GCL2008工程---從存放的盤中找出來---打開---在彈出的樓層標高設置不一致的對話框中---選擇按圖形導入
2010-11-02 12:30:13
更新新版本GGJ2009后做的不行.以前可以.~那妳就用舊版本的文件導進去啊
2010-11-02 21:23:21
