檸檬切片002 2010-11-26 20:27:46 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 808查看 2回答
在清單匯總表里的墻,想按外墻內(nèi)墻分開(kāi)計(jì)算工程量,怎么解決?
我用清單+定額的模式,在墻最后的匯總計(jì)算表里,軟件把墻(空心磚墻)歸為一類一起算工程量,我想讓它們?cè)趫?bào)表里分開(kāi)算工程量 ,有必要嗎,有的話怎么分隔? 而用定額模式時(shí),就會(huì)分開(kāi)“內(nèi)隔墻和外墻的工程量”
已采納在清單中 項(xiàng)目特征描述的不一樣 它們就會(huì)分開(kāi)計(jì)算
2010-11-27 10:51:08
依照那個(gè)定額的內(nèi)外墻,把清單的名稱做一下標(biāo)記就可以了!
2010-11-26 21:04:31
在圖形算量中,定義設(shè)置那沒(méi)有顯示選了清單項(xiàng),但在清單匯總表處卻有此部分的工程量匯總
在圖形算量中,定義設(shè)置那沒(méi)有顯示選了清單項(xiàng),但在清單匯總表處卻有此部分的工程量匯總,軟件也卸載過(guò)重裝,但問(wèn)題還是一樣
我匯總計(jì)算之后,拉框查看工程量,工程量里計(jì)算了踢腳線的長(zhǎng)度,但為什么報(bào)表里的清單匯總表里沒(méi)有呢
為什么匯總計(jì)算后,報(bào)表預(yù)覽里的清單匯總表沒(méi)有工程量?
為什么匯總計(jì)算后,打開(kāi)報(bào)表預(yù)覽后,清單匯總表沒(méi)有工程量?(GCL2008)。是不是還要在量表設(shè)置?
