炯恩 2016-09-09 09:55:02 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2315查看 2回答
在圖形算量中,定義設置那沒有顯示選了清單項,但在清單匯總表處卻有此部分的工程量匯總
在圖形算量中,定義設置那沒有顯示選了清單項,但在清單匯總表處卻有此部分的工程量匯總,軟件也卸載過重裝,但問題還是一樣
用一下報表反查這個命令,反查一下看下是不是確實有做法,左上角有報表反查這個命令,反查回去點到定義界面看下。
如果確實沒有,導出工程看下,繪圖輸入界面的左上角——文件——導出gcl工程——把最下面那個導出做法鉤去掉——下一步下一步放到桌面,打開導出工程匯總看下,匯總計算時候把:保留未選樓層上次結果和使用多線程計算鉤都去掉再匯總,這兩個鉤去掉不影響工程量。
2016-09-09 13:07:09
問下客服吧!
2016-09-09 13:00:36
