wangpengcheng 2010-11-26 16:57:22 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 568查看 3回答
坡屋面梁問題
請問坡屋面梁彎折處我從三維中看怎么是斷開的 我用的是平齊板頂功能 應該怎樣做才是對的啊
已采納您好: 梁彎折處在三維里看是有斷開,這是軟件里的顯示問題,對鋼筋計算沒有影響。你可以匯總計算后在編輯鋼筋里檢查一下鋼筋的量和計算公式,是沒有錯誤的。如有疑問,請撥打電話0755-83276109進行咨詢。
2010-11-29 17:13:03
對,用平齊板頂就行。注意是否讓你自定義的梁高平齊板頂。完了之后,就算你三維看到有梁出來,不用考慮。這個是軟件的問題。沒事的
2010-11-26 17:03:32
梁沒有斷開就可以,及選擇上梁后顯示是同一道梁,否則做一下合并,那么鋼筋是按通長計算。 “選擇梁是一條梁啊就是從三維看彎折處是梁下部是不連在一起的從計算結(jié)果看鋼筋怎么沒有按折梁計算啊”是同一道梁是選擇任何一邊,整條梁被選擇到。請看圖片中計算出來是通長彎折。
2010-11-26 17:15:24
