665566 2013-10-25 22:52:35 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 525查看 2回答
坡屋面鋼筋問題
這是個坡屋面梁個斜板相交處的鋼筋,請問怎么處理?問題補(bǔ)充:就是紅箭頭指向的鋼筋怎么處理,謝謝您的解答~~~!
已采納在工程設(shè)計--計算設(shè)置--節(jié)點(diǎn)設(shè)置--板中對應(yīng)的點(diǎn)擊選擇。
2013-10-25 22:56:01
在板節(jié)點(diǎn)設(shè)置內(nèi)選擇。
2013-10-25 22:56:40
