jiangrunli 2010-11-26 14:50:50 | 山東省 安裝算量GQI | 1173查看 5回答
安裝算量噴淋系統
噴淋系統中沒標注管道型號,我用了自動識別,為何不出工程量
采用自動識別,先選主干管,點擊右鍵,然后從小到大(圖面上有的管徑,沒有的不要添加)添加管徑及其屬性,確認。
2010-12-16 16:09:43
沒標管道的位置,是識別不出來的。如果CAD繪圖時這段管道和前面有標識的是連接在一起的,這種情況是識別出來了的。但沒連接在一起,還沒有標識,它自動就會識別不出來。 解決方法,你可以把這段管道加上標識再識別。或者,直接用線畫出來沒有識別的部分
2010-11-26 15:48:49
要套用定額子目。
2010-11-26 15:09:09
使用自動識別,必須是要先選主干管,點擊右鍵,然后添加比主干管小的管道及其屬性上去,才能識別,沒有標識也可以識別。
2010-11-27 12:04:05
根據要求需標識要修改的,就要修改。
2010-11-29 13:35:44
