bingtao0313 2009-02-26 08:04:04 | 山東省 其他專業 | 2693查看 6回答
如何計算剪力墻的鋼筋,計算公式?
關于剪力墻的計算公式,墻體的水平橫向、豎向筋,如何計算的公式?請大家幫忙一下吧!
(6)
已采納關于剪力墻的計算公式,墻體的水平橫向、豎向筋,如何計算的公式?請大家幫忙一下吧! 回答;可參照03G101-1圖集
2009-02-26 08:33:41
關于剪力墻的計算公式,墻體的水平橫向、豎向筋,如何計算的公式?請大家幫忙一下吧! 這個問題你可以在軟件中看計算公式就可以很快學會的
2009-02-26 08:13:16
是使用軟件計算還是用手工計算。 使用軟件計算直接在鋼筋屬性中定義鋼筋,
2009-02-26 08:13:33
你可以在計算設置中看計算公式。
2009-02-26 08:20:56
高度=本層全高+上層甩茬(底層為甩茬+拐尺分高低兩種,頂層為梁下滿足搭接長度+梁內錨固分兩種)根數=墻長除間距;橫筋長=兩柱間距+柱內錨固×2,根數=梁下高度除間距×2
2009-02-26 08:50:48
橫向水平筋:墻長-保護層*2+錨固長度(錨固為Le或0.4Le+15d) 橫向水平筋根數:(墻長-50*2)/鋼筋間距+1 縱筋就一樣了塞
2009-02-26 21:58:08
