lineage81 2010-11-26 12:20:32 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 871查看 1回答
工程量匯總表
外墻抹灰 我用工程表達式 外墻抹灰面積(不分材質) 再用工程表達式 外墻抹灰(不分材質)+加窗側壁面積 匯總計算后 2種結果中 裝修表中外墻抹灰面積(不分材質)都是一樣的 那這樣,變換工程表達式對工程量沒影響?
已采納墻面抹灰是不加窗側壁面積的; 實際施工時那樣做的,但是做預算的時候,計算墻面抹灰工程量的時候,定額計算規則規定,墻面抹灰按照墻面面積計算扣除門窗洞口,洞口側壁不增加; 已經包含在定額含量之內了,并不吃虧的;
2010-11-26 12:28:09
