秋天的菠菜 2010-10-03 17:26:04 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1576查看 4回答
圖形算量繪圖工程量與報表繪圖輸入工程量匯總表計算結(jié)果不一致
圖形算量繪圖工程量與報表繪圖輸入工程量匯總表計算結(jié)果不一致,筏基礎(chǔ)圖形里面有工程量,但是在報表匯總繪圖輸入工程量里沒有
尊敬的用戶,您好!如果繪圖輸入界面有工程量,那么報表肯定會有,所以您看一下您查看的報表是否正確。若沒有套取定額,可以在繪圖輸入界面按構(gòu)件查看,如果沒有基礎(chǔ),就用設(shè)置報表范圍將基礎(chǔ)層的打鉤(前提是你的基礎(chǔ)構(gòu)件一定是繪制在基礎(chǔ)層)。
2010-10-08 08:34:24
你計算的時候把所有的都勾上,這樣才會計算出來。
2010-10-06 11:00:24
,筏基礎(chǔ)圖形里面有工程量,在報表匯總繪圖輸入工程量里也會有。套上定額子目了嗎?
2010-10-03 17:30:19
圖形算量繪圖工程量是計算繪圖輸入的構(gòu)件的工程量的,不包括在報表中輸入的工程量;
2010-10-03 17:30:52
