  • 關于重慶08定額場平土石方套用定額問題
    現有個場平土石方,外運距離1.1km,施工方法即挖即運走,現定額出現問題了,先套用一個挖(AA0122)再套一個裝運(AA0120)還套用一個增運1km里的定額(AA0121),,請各位高手指點是否正確,如果正確那挖、 裝運的工作內容重疊了一挖的工作內容,請各位給一個比較好的解釋哦,謝謝。
    問題補充:請各位給出一個比較權威的答案,現在處于結算階段,雙方爭執比較厲害,設計到幾十萬費用問題。
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 機械挖土中應該有自卸汽車挖土機挖一般土的 看看定額吧
    2010-11-26 12:21:20
  • 按你這樣說“先套用一個·挖(AA0122)再套一個·裝運{強調這只是裝運}(AA0120)還套用一個·增運1km里的定額(AA0121),,定額是這樣說,所以挖、 裝運的工作內容是不會重疊一挖的工作內容的……“而實際情況都是直接把挖機挖出來的土裝在車上,不成在先將土挖出來堆在一起在來裝,他都是同一個機械來完成的……”如果你那邊的定額是這樣定的,那么這個沒錯,就是說不會重復……建議你再看一下定額土石方的章說明
    2010-11-27 15:53:16
  • 現有個場平土石方,外運距離1.1km,施工方法即挖即運走,既然(AA0120)含挖土了,可以直接套一個裝運(AA0120),在套用一個增運1km里的定額(AA0121)即可。
    2010-11-27 17:14:17
  • 如果事先確定要外運,那么直接套用機械挖運1km的相應定額子目,然后進行運距標準換算即可,這樣就不會重復了
    2010-11-27 21:01:42
  • 1.你這種情況只能套AA0120+AA0121,否則會重復開挖工作內容。 2.如果開挖后存在二次轉運,可以按照你說的套用 3.AA0121并不是一定超過1KM就取整,你這種情況應該*0.1,你分析里面的消耗量就知道了
    2010-11-27 08:51:27
  • 要比較權威的答案是咨詢當有造價管理部門,雙方在場的時候打電話,他們說的才叫比較權威
    2010-11-28 15:10:07
  • 實際只用一次挖掘機,但套這兩個定額就用了兩次挖掘機,那就矛盾了,怎么辦? 我想套AA0120定額中把挖掘機的價格調為0就行了,就相當于只用了一次挖掘機了。
    2010-11-28 17:36:22
  • 套用挖掘機挖土自卸汽車運土三公里之內的定額子目項就可以了; 但是你在查找一下,一般的定額中應該有的;在機械挖土方定額中搜索一下看看; 如果沒有這樣的定額子目項,可以按照你說的那樣套用定額的;
    2010-11-26 11:51:59
主站蜘蛛池模板: 长春市| 洛扎县| 逊克县| 台北市| 建湖县| 通州区| 阜新市| 普安县| 长海县| 白玉县| 苗栗县| 莎车县| 普洱| 开阳县| 西城区| 丁青县| 宁波市| 容城县| 洪洞县| 辽宁省| 右玉县| 台前县| 塔河县| 土默特右旗| 东兰县| 金溪县| 北票市| 松桃| 清徐县| 汉阴县| 丹棱县| 兴国县| 东阳市| 来宾市| 胶州市| 堆龙德庆县| 汾西县| 壶关县| 固阳县| 尉犁县| 安吉县|
