執行的力量 2011-10-28 16:43:02 | 重慶市 其他專業 | 2397查看 1回答
重慶08定額人工土石方定額問題
重慶市08定額中人工平基挖土石方,深度超過1.5m (2m內、4m內、6m內的情況),相應的土石方定額子目將增加工日,請問下各位子目是否按以下方式調整: 1、超過1.5m,在2m以內的是否為只計算超過1.5m深,在2m以內的人工挖土方子目,對應的人工挖土方子目人工費是否調整為840.84+2.63*22=898.7元? 2、超過2m,在4m以內的調整方法同1條? 3、如果超過6m,定額規定為在原有6m以內增加工日基礎上,土方深度每增加1m,增加6.01工日/100m3。是否可以理解為超過6m,在7m以內的人工挖土石方子目人工費調整為840.84+26.72*22+6.01*22=1560.9元? 請知道的同仁告訴一下。問題補充:只計算超過部分的說明:沒超過的按原來的土石方子目進行計算。比如1.5m以內的土石方按1.5m以內計算,而超過1.5,在2m內部分土石方工程量就按調整的子目套,其余超過2m,在4m內的情況同上。是這樣嗎?還是另外一種意思呢?
已采納您理解的調整定額人工含量的方法,都是正確的。 但是對工程量的理解是錯誤的! 假如挖土方深度2m,那么所有土石方工程量都套用定額子目AA0001,同時【全部】按照2m內調整定額人工含量;【不是】要分成1.5m以內和 1.5~2m分別計算工程量,分別套用定額子目,然后只調整 1.5~2m的工程量定額人工含量。 假如挖土方深度6m,那么所有土石方工程量都套用定額子目AA0001,同時全部工程量都按照6m以內調整定額人工含量;不再分為1.5m內、 1.5~2m、2~4m、4~6m共4個分段來計算工程量,分別套用定額子目后,再分別調整定額人工含量。 【不是】您所理解的要分成多個深度 段,分別套用定額子目,分別進行人工定額含量調整。 回復: 是的。這種調整方法叫做【累進制】調整。
2011-10-28 18:58:08
