XYZH USER 2010-11-26 11:22:11 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1216查看 3回答
關于板及受力筋的布置
1、相鄰幾塊板的厚度和受力筋是一樣的,考慮到鋼筋的搭接和實際施工的因素,是否應該合并成一塊板? 2、如圖最左側(cè)跨斜梁的跨板受力筋如何布置,特別是馬凳筋如何設置?馬凳筋的數(shù)量如何查看? 3、如圖最上部A10@120面筋由于是在一塊板的局部布置,是否可以按跨板受力筋布置?
已采納1、相鄰幾塊板的厚度和受力筋是一樣的,考慮到鋼筋的搭接和實際施工的因素,是否應該合并成一塊板?-----【不用,可以多板布置受力鋼筋】 2、如圖最左側(cè)跨斜梁的跨板受力筋如何布置,特別是馬凳筋如何設置?馬凳筋的數(shù)量如何查看?----------【馬凳筋是在板屬性中設置的,只要有上層鋼筋軟件是會計算的,至于是否準確,這得你自己紀驗算一下后作相應調(diào)整】 3、如圖最上部A10@120面筋由于是在一塊板的局部布置,是否可以按跨板受力筋布置?---------【可以按面筋來布置,也可以用跨板受力筋?!?/div>
2010-11-26 11:58:34
如果圖紙是一起布置的那就不能合并 馬蹬筋是不能在構建中看到的 你看報表里面有一個措施筋的2010-11-26 12:29:02
1、相鄰幾塊板的厚度和受力筋是一樣的,考慮到鋼筋的搭接和實際施工的因素,是否應該合并成一塊板? 應該合成一塊板。 2、如圖最左側(cè)跨斜梁的跨板受力筋如何布置,特別是馬凳筋如何設置?馬凳筋的數(shù)量如何查看? 斜梁處若板的厚度和受力筋是一樣的話可以多板布置。馬蹬筋在板屬性里布置即可不受影響,查看馬蹬筋的工程量要在匯總后第一封面有個措施鋼筋。 3、如圖最上部A10@120面筋由于是在一塊板的局部布置,是否可以按跨板受力筋布置? 不可以,那是板的加筋,在單構件里輸入。2010-11-26 11:32:37
