那小子真帥 2010-09-24 14:04:29 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 664查看 6回答
關(guān)于布置板的受力筋?
我在布置板的受力筋的時(shí)候,提示我說(shuō)受力筋必須定義在基礎(chǔ)或板內(nèi)是什么意思?我用矩形繪制板,應(yīng)該是一個(gè)封閉的空間了,為什么還會(huì)提示我布置不上受力筋呢?
(6)
已采納你好:按常規(guī)用矩形繪制板,應(yīng)該是一個(gè)封閉的了,你再仔細(xì)檢查一下是不是布在用矩形繪制板內(nèi)。我們這么做都沒(méi)事。
2010-09-24 14:15:29
查看一下板的范圍是不是超出鋼筋布置的范圍
2010-09-25 11:23:59
是不是圖形算量軟件導(dǎo)入的工程?重新繪制一下板應(yīng)該就可以布置受力筋了。
2010-09-25 11:07:49
受力筋必須依附在板或者筏板上,負(fù)筋可以不依附在板或者筏板上。
2010-09-24 22:34:18
布置受力筋的時(shí)候用單板-XY方向布置的方法。
2010-09-24 15:18:35
你確定畫上板了?只要畫上就不會(huì)這樣提示!!受力筋必須布置到板或筏板上
2010-09-24 14:06:42
