ak607605 2010-11-26 09:45:32 | 四川省 其他專業(yè) | 623查看 2回答
水電的問題
我這邊是房建工程,每次綁扎鋼筋時水電工都要上來穿管子。我看見到處都是,心里就想給排水,弱電,強電都可以預(yù)埋在鋼筋里?還有就是防雷接地是不是需要在建筑物周圍安裝一圈扁鋼呢?還有在局部等電位的連接線是用的什么材料,具體連接什么樣的部位呢?總等電位和局部等電位的連線方式也一樣? 呵呵,我問題有點多哈,不好意思,還望老師們指教
已采納給排水,弱電,強電都可以預(yù)埋在混凝土中, 防雷接地是不是需要在建筑物周圍安裝一圈扁鋼需要查看設(shè)計是否有要求; 在局部等電位的連接線是用的什么材料,具體連接什么樣的部位由設(shè)計確定; 總等電位和局部等電位的連線方式是否一樣也需要查看設(shè)計圖; 總之你這里的好多問題都是要看設(shè)計圖的,需要按照設(shè)計圖施工;
2010-11-26 09:55:30
排水,弱電,強電都可以預(yù)埋在鋼筋里? 答:可以,但是如果預(yù)留管很大,要求考慮承重,不要太密集 局部等電位的連接線是用的什么材料,具體連接什么樣的部位呢?總等電位和局部等電位的連線方式也一樣? 具體做法看設(shè)計說明,
2010-11-26 10:33:53
