  • 關于水電資料隱蔽的問題。?
    在水電安裝工程中,給排水和照明、弱電需要隱蔽那些部位? 需要具體詳細的部位。
    問題補充:如果是隱蔽配管,只附系統圖,不附平面圖可以嗎?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在水電安裝工程中,給排水和照明、弱電需要隱蔽那些部位? 需要具體詳細的部位。 回復: 一、 管道項目 1、管道底部是否設有支墩,如有,應作隱蔽記錄,包括支墩的材質做法、標高; 2、管道進出建筑物外墻是否設置套管,如設置,應注明套管材質、標高、具體做法; 3、埋地鋼管是否有防腐和保溫要求,如有,應注明具體做法; 4、管道埋設是否需要挖填土,如需要,應注明挖填土的標高、溝槽寬度、深度; 5、被隱蔽的管道,尤其是PP-R管材,其接頭形式是如何施工的,這關系到結算時如何計算管件數量,應注明; 二、電氣安裝 1、埋設在樓板、梁里面的預埋電線管,應注明使用的什么材質、接頭形式、是否按照設計走向布置、原設計有無違反相關施工質量驗收規范的規定,如有應注明如何處理的; 2、預埋管線應注明管線中心線距離樓地面建筑標高的實際高差,以方便工程結算時計量準確; 3、設計要求的總等電位連接、局部等電位連接的具體做法應注明; 4、防雷接地利用結構鋼筋作為引下線的鋼筋直徑、根數、位置, 5、利用結構鋼筋作為接閃器,應注明具體節點構造要求; 6、利用結構鋼筋作為均壓環,應注明焊接位置、數量、節點做法; 以上幾點在工程結算時能夠給預算員提供很好的證據,能夠保證施工單位的基本利益不受損害,所以非常關鍵。
    2009-09-16 02:10:48
  • 配管,接線盒,接地系統,預埋件等。最好查一下《電氣手冊》。
    2009-09-15 20:58:01
  • 根據國家建設工程文件歸檔說明執行即可
    2009-09-15 21:03:52
  • 在水電安裝工程中,給排水和照明、弱電需要隱蔽那些部位? 需要具體詳細的部位。 回答:配管、預埋件、接地、防雷系統等被混凝土覆蓋的均為隱蔽部位。
    2009-09-15 23:32:48
  • 被覆蓋的從表面上看不到的都需要隱蔽
    2009-09-16 07:23:39
  • 水電工程施工的所有陰蔽部位(暗敷設)部分都需要具體的詳細的位置,并應附陰蔽工程平面圖。
    2009-09-16 08:04:24
主站蜘蛛池模板: 湟中县| 石棉县| 祁阳县| 界首市| 长海县| 呼和浩特市| 襄城县| 合阳县| 宝丰县| 田阳县| 玉山县| 荣成市| 海盐县| 江西省| 肥东县| 磐石市| 怀柔区| 鄂温| 贵南县| 陆良县| 西华县| 阿巴嘎旗| 迭部县| 教育| 姚安县| 大悟县| 多伦县| 元阳县| 高密市| 河北区| 乐昌市| 梨树县| 蒙城县| 武汉市| 基隆市| 黄梅县| 南江县| 吴旗县| 中西区| 四子王旗| 合水县|
