  • 梁上部鋼筋和貫通小跨的上部鋼筋在軟件中應如何設置?
    在圖紙位置中梁一跨中間位置為6b25 4/2 ,滿足貫通小跨的條件,在軟件中應如何設置? 是在該跨的左、中、右支座筋的位置 分別輸入6b25 4/2 ?還是在該跨的跨中位置輸入6b25 4/2? 鋼筋量產生差量為什么?軟件不會自動判斷條件按照貫通筋算嗎?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:應該是在該跨的跨中輸入6b25 4/2 ,不過還要注意的是兩邊左右跨的支座負筋要輸入。這樣軟件才能識別是否與負筋拉通計算。 在跨中輸入只是通長的主筋沒有包含負筋在里邊。所以還要輸入負筋的信息。
    2010-11-26 09:52:38
  • 6b25 4/2 在原位標注中這樣輸入: 懸挑梁的輸入格式 (1)、懸挑端的上部鋼筋應輸入在懸挑端的上部跨中如下圖: (2)、懸挑端的鋼筋型號應該按照實際情況選取。
    自動判斷
    梁上
    2010-11-26 09:28:07
  • “6b25 4/2”它應該是標注有某跨的位置,那么你就在“原位標注”上相應跨中輸入。 “6b25 4/2”這要看它標注的位置,對應的輸入信息。 是什么差量?自動判斷也要輸入正確。
    2010-11-26 09:17:28
  • 在該跨的跨中位置輸入6b25 4/2
    2010-11-26 09:25:05
  • 在圖紙位置中梁一跨中間位置為6b25 4/2 ,滿足貫通小跨的條件,在軟件中應如何設置? 是在該跨的左、中、右支座筋的位置 分別輸入6b25 4/2 ?還是在該跨的跨中位置輸入6b25 4/2? 鋼筋量產生差量為什么?軟件不會自動判斷條件按照貫通筋算嗎? 我的回答:這一問題說明你對平法標注不熟悉,可抽時間學習一下101圖集喲。梁的集中標注是整梁的配筋概況,原位標注則體現其標注部位截面上的受力鋼筋布置詳細情況,你可以點擊工具欄上的原位標注鍵,打開原位標注框按梁的原位標注情況一一輸入就是了。
    2010-11-26 09:20:37
主站蜘蛛池模板: 浙江省| 绥芬河市| 榆林市| 防城港市| 罗定市| 民和| 望城县| 鄯善县| 长岛县| 洞口县| 红原县| 泗洪县| 呼伦贝尔市| 腾冲县| 岑溪市| 恩平市| 曲水县| 介休市| 德格县| 清流县| 博爱县| 河东区| 朝阳市| 门头沟区| 长丰县| 桐庐县| 广河县| 浪卡子县| 平谷区| 海林市| 东源县| 娱乐| 临夏县| 揭阳市| 屯门区| 祁阳县| 盐山县| 荣昌县| 馆陶县| 陈巴尔虎旗| 柳江县|
