zym 2013-11-22 11:40:28 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 3453查看 2回答
在鋼筋軟件中,筏板受力筋高低跨laE的錨固長度超出了筏板,怎樣設置不超過筏板呢?
筏板的厚度分別為600、300,變截面處90度錨固超出了筏板的厚度.求高手指教,謝謝!問題補充:謝謝二位老師!
--------參考下圖,希望對你又幫助。
2013-11-22 11:46:25
這個你調整一下筏板的節點設置,然后把超出的那一部分筋選擇彎折的節點就行了。
2013-11-22 11:46:19
在布置完筏板的受力筋后,發現有這樣的文字說明,該怎樣計算這樣的鋼筋?在那定義用繪制上嗎
在布置完筏板的受力筋后,發現有這樣的文字說明,該怎樣計算這樣的鋼筋?說明:陽角下皮板角放射筋7c25,錨入墻角30d,陽角均設。
如圖,不知道是哪里設置出了問題,筏板的側面竟然出現受力筋,這是怎么回事呢。各位老師幫忙看一下。 補充問題:可是我這是看筏板受力筋的鋼筋三維啊,和筏板里設置的側面鋼筋沒有聯系吧。
