56****@qq.com 2014-11-23 18:30:32 | 陜西省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1990查看 4回答
為什么相同組價(jià)的清單綜合單價(jià)會(huì)有幾分錢(qián)的變化,什么原因?怎么處理?
您好,老師,想請(qǐng)教您一下,我在報(bào)進(jìn)度的時(shí)候,為什么有的項(xiàng)目清單的綜合單價(jià)會(huì)有幾分錢(qián)的變化,怎么處理呢?想要和報(bào)價(jià)時(shí)的單價(jià)一致
已采納答:計(jì)算機(jī)精度,四舍五入或取小數(shù)精度,項(xiàng)目多的時(shí)候就會(huì)誤差了。如果你要調(diào),可以按下圖。
2014-11-23 19:31:36
在報(bào)進(jìn)度的時(shí)候,為什么有的項(xiàng)目清單的綜合單價(jià)會(huì)有幾分錢(qián)的變化,怎么處理呢?想要和報(bào)價(jià)時(shí)的單價(jià)一致,是清單項(xiàng)下子目中工程量小數(shù)點(diǎn)位數(shù)的問(wèn)題,可以調(diào)整子目中的工程量小數(shù)點(diǎn)后的數(shù)值,是清單單價(jià)與原投標(biāo)保持一致。
2014-11-23 19:36:33
調(diào)整工程量微調(diào)就可以對(duì)上報(bào)價(jià)時(shí)的單價(jià)。
如工程量15.12,可以按15.121,這樣工程量顯示不變,但綜合單價(jià)會(huì)微變,這樣多次試調(diào)就可以與清單價(jià)吻合。
2014-11-23 18:46:30
在報(bào)進(jìn)度的時(shí)候,項(xiàng)目清單的綜合單價(jià)會(huì)有幾分錢(qián)的變化,這是由于在運(yùn)算過(guò)程中四舍五入或取小數(shù)的精度所造成的的。
想要和報(bào)價(jià)時(shí)的單價(jià)一致,可以采用強(qiáng)制修改綜合單價(jià)的功能進(jìn)行處理。
2014-11-23 21:01:57
