56****@qq.com 2014-11-23 18:30:33 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 2050查看 4回答
為什么相同組價的清單綜合單價會有幾分錢的變化,什么原因?怎么處理?
您好,老師,想請教您一下,我在報進度的時候,為什么有的項目清單的綜合單價會有幾分錢的變化,怎么處理呢?想要和報價時的單價一致
已采納答:計算機精度,四舍五入或取小數精度,項目多的時候就會誤差了。如果你要調,可以按下圖。
2014-11-23 19:31:37
在報進度的時候,為什么有的項目清單的綜合單價會有幾分錢的變化,怎么處理呢?想要和報價時的單價一致,是清單項下子目中工程量小數點位數的問題,可以調整子目中的工程量小數點后的數值,是清單單價與原投標保持一致。
2014-11-23 19:36:33
調整工程量微調就可以對上報價時的單價。
如工程量15.12,可以按15.121,這樣工程量顯示不變,但綜合單價會微變,這樣多次試調就可以與清單價吻合。
2014-11-23 18:46:30
在報進度的時候,項目清單的綜合單價會有幾分錢的變化,這是由于在運算過程中四舍五入或取小數的精度所造成的的。
想要和報價時的單價一致,可以采用強制修改綜合單價的功能進行處理。
2014-11-23 21:01:57
在向甲方報量時,并沒有改動投標預算中的綜合單價,但有些項的綜合單價總是沒有規律的會多幾分錢或少幾分錢,(頁面設置中清單鎖定項是全部鎖定的)請教同行們這是什么原因呢?
1.清單中的綜合單價與綜合合價與所套子目中的綜合單價與綜合合價有什么關系嗎? 2.清單和所套對應子目的綜合單價和綜合合價這四個量分別是怎么計算出來的呢
在清單中相同項只是工程量不一樣,其他所有都一樣,為什么人工費之類的會有偏差,并且導出來的表格綜合單價不等于人工費之類的和
