群會 2010-11-25 15:20:26 | 云南省 其他專業(yè) | 2811查看 3回答
請問剪力墻暗柱有截面是L型柱T型柱十字型柱在套定額時屬于矩形柱還是異形柱
謝謝
已采納請問剪力墻暗柱有截面是L型柱T型柱十字型柱在套定額時屬于矩形柱還是異形柱距離問題結(jié)束時間: 回復(fù):在剪力墻中,暗柱,暗梁,連梁工程量合并到剪力墻中,它們都是剪力墻的加強構(gòu)建,不管是什么異形構(gòu)建都按剪力墻計算,不管怎樣說他都是暗柱,如果沒有墻,暗柱也沒有,所以暗柱不能單獨存在
2010-11-25 15:26:36
套定額時屬于墻的子目。 不能套柱子子目。 剪力墻的柱,全部套墻的子目,只有突出墻厚度的柱子,菜可以勉強套柱子目的喲。
2010-11-25 15:21:22
在計算砼工程量時,剪力墻中的暗柱是并入到剪力墻工程量中的,所以剪力墻中暗柱不必單獨套用子目。
2010-11-25 15:26:34
