檸檬切片002 2010-11-25 14:34:49 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 854查看 5回答
墻識別不到時要自己補畫,怎么補畫,才在匯總計算時不要出現重復或計算錯誤
藍色下面的小空白,要自己補畫墻體,如果依舊用240墻補畫上去,會不會造成三個重疊(藍色 黃色 和補畫重疊了一部分墻) 這樣在將來匯總計算 或算鋼筋的時候 會不會造成計算錯誤? 該怎么解決最好 還有墻體箭頭標志是不是要按順時針或逆時針 不能像下面的圖一樣?
采用延伸來產生交集
2010-11-25 14:39:56
接頭部分的空白不用補畫,軟件會自動增減,鋼筋和砼不會影響!
2010-11-25 14:39:59
2010-11-25 14:43:53
下方的小方格不用補畫了,是的,按照繪圖方向。
2010-11-25 14:38:23
1)存在缺口問題的原因應該是您的CAD圖在該位置存在暗柱導致!如果實際中是暗柱的話,那你就沒有必要補畫上去!你看一下圖一跟圖二的區別!所以不建議您補畫!軟件會自動考慮扣減問題的!我們的剪力墻是畫到哪里算到哪里的!你畫到頭的畫反而會增加了你的鋼筋量了! 2)CAD導圖不是萬能的,某些地方沒有識別成功的話,您就自己補畫! 3)箭頭的表示方向是你自己繪畫的時候的方向,對實際的是有影響的啊!這個應該都清楚啊,順時針方向畫的話,左邊是墻的外邊線 ,右邊是內邊線! 4)想顯示的話就按照圖三來看啊! 5)目前您的工程應該是進行到CAD導圖的初步階段是吧?如果實際問題實在是很多不確認的話,建議您帶著工程圖紙到廣聯達當地分公司,參加免費的算量工作室,由專人指導您,之前請先預約!
2010-11-29 10:55:15
