檸檬切片 2010-12-11 10:48:19 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1513查看 2回答
該怎樣判別使用單板或多板
圖一里的小現(xiàn)澆板和下面的現(xiàn)澆板是合在一起作為 以多板繪制 我自己畫(huà)時(shí),是把小現(xiàn)澆板單獨(dú)作為單板來(lái)繪制 圖紙上各樓板標(biāo)高一樣,又沒(méi)有注明用單板或多板。 一、那請(qǐng)問(wèn)繪制時(shí)要怎么判斷用單板還是多板? 二、向上面那個(gè)例子 如果我還是用單板 是不是就會(huì)造成計(jì)算錯(cuò)誤?為什么呢
已采納一、要根據(jù)圖紙的設(shè)計(jì)。 二、布置后計(jì)算正確與否,是要對(duì)應(yīng)圖紙要求,單板布置時(shí)每塊板的鋼筋就會(huì)有彎勾或者彎折,多板的話就是只有一個(gè)彎勾歌者。
2010-12-11 10:57:42
該怎樣判別使用單板或多板? 我的回答:你可根據(jù)板鋼筋設(shè)計(jì)布置的情況來(lái)確定使用單板或多板方式來(lái)布置鋼筋,這樣便于與設(shè)計(jì)圖統(tǒng)一,也方便今后的結(jié)算對(duì)量。
2010-12-11 10:52:44
