CRAZY 2010-11-25 10:34:52 | 江蘇省 其他專業 | 2240查看 6回答
請問層高3.6米天棚抹灰,腳手架定額怎么套啊?
如果不套滿堂腳手架該套用什么腳手架啊?謝謝啦。。。
(6)
已采納層高3。6米以內的套用綜合腳手架后,就不用再套其他的腳手架了。
2010-11-25 10:37:13
凈高在3.6米以內的套天棚抹灰腳手架,凈高超過3.6米套滿堂腳手架
2010-11-27 15:21:24
你好!在廣東要套里腳手架,里腳手架包括了砌磚抹灰等。超過3.6套滿堂腳手架。
2010-11-25 10:37:32
A10-60,腳手架工程活動腳手架天棚活動腳手架,因為你是3.6米,是定額高度,所以不用考慮其他的。
2010-11-25 10:47:39
這個是不是單獨的天鵬裝飾呢 是不是你這個是一個工程呢 如果你的當地的定額的計算規則是沒有綜合腳手架那就是套一個滿堂就可了 而且墻面什么的砌筑腳手架也是沒有了
2010-11-25 10:55:05
現在工程都是竹膠板至模不需要抹灰,一般建設單位天棚抹灰不給,也就不存在腳手架的套項。
2010-11-25 10:51:36
