busyworking 2010-11-25 10:30:06 | 四川省 其他專業(yè) | 3261查看 1回答
請問地圈梁在鋼筋軟件中用圈梁定義還是基礎梁定義?我測試了一下,用圈梁繪制的地圈梁比用基礎梁繪制的地圈
請問地圈梁在鋼筋軟件中用圈梁定義還是基礎梁定義?我測試了一下,用圈梁繪制的地圈梁比用基礎梁繪制的地圈梁,計算后前者的鋼筋量大蠻多。在繪制地圈梁時,是繪制到柱邊還是柱子中點(這兩種畫法算出的鋼筋量不同)?為什么?請說明理由。
已采納1、地圈梁在鋼筋軟件中用圈梁定義; 2、用圈梁繪制的地圈梁比用基礎梁繪制的地圈梁,計算后前者的鋼筋量大蠻多主要是因為這兩種構(gòu)件的受力形式和構(gòu)造要求是切然不相同的。 3、在繪制地圈梁時,一般應該繪制到柱子中點。
2010-11-25 10:33:50
