busyworking 2010-11-25 11:17:41 | 四川省 其他專業 | 1195查看 2回答
在鋼筋軟件中,為什么地圈梁不能用基礎梁繪制?只能用圈梁繪制?
在繪制時,為什么只能繪制到柱子中點而不能繪制到柱邊?
已采納地圈梁和基礎梁的算法不一樣,繪制到中點和柱邊對算量是沒影響地。
2010-11-25 11:26:28
畫到柱邊和畫到中心點沒有影響 地圈梁和基礎梁不同 1、基礎梁也可叫地梁或地基梁,指基礎上的梁。基礎梁一般用于框架結構、框架剪力墻結構,框架柱落于基礎梁上或基礎梁交叉點上,其主要作用是作為上部建筑的基礎,將上部荷載傳遞到地基土上,基礎梁作為基礎,起到承重和抗彎功能,一般基礎梁的截面較大,截面高度一般建議取1/4~1/6跨距,這樣基礎梁的剛度很大,可以起到基礎梁的效果,其配筋由計算確定。 2、地圈梁是設在正負零以下承重墻中,按構造要求設置連續閉合的梁,一般是用在條形基礎上面。地圈梁的作用主要是調節可能發生的不均勻沉降,加強基礎的整體性,也使地基反力更均勻點,同時還具有圈梁的作用和防水防潮的作用,同時條形基礎的埋深過大時,接近地面的圈梁可以作為首層計算高度的起算點,地圈梁一般用于磚混、砌體結構中,不起承重作用,對砌體有約束作用,有利于抗震。
2010-11-25 11:31:20
