apple_2010 2010-11-25 09:38:40 | 廣東省 其他專業 | 3739查看 2回答
屋面的清單和定額
(9)、8-10厚地磚鋪平拍實,縫寬5-8,1:1水泥砂漿填縫 (8)、25厚1:4干硬性水泥砂漿 (7)、40厚C30EEA補償收縮砼防水層,表面壓光,砼內配φ4鋼筋,間距150mm (6)、點粘一層350號石油瀝青油氈 (5)、40厚擠塑聚苯乙烯泡沫塑料板 (4)、4厚SBS或APP改性瀝青防水卷材 (3)、刷基層處理劑一道 (2)、20厚1:2.5水泥砂漿找平層 (1)、20厚1:8水泥珍珠巖找2%坡 在這個屋面做法中(1)、(5)是屋面保溫,(4)、(6)是防水卷材,(7)是剛性防水,在屋面防水卷材清單下的定額是不是直接套(4)(6)的定額項,在屋面剛性防水卷材清單下直接套(7)的定額項,在保溫隔熱屋面清單下直接套(1)(5)的定額項,在塊料樓地面清單下套(8)(9)定額項,那么(2)(3)套什么清單?對于(6)定額里只有“屋面石油瀝青瑪蹄脂卷材防水 干鋪油氈一層”套這個是不是就可以了,其他的石油瀝青瑪蹄脂防水卷材都是幾油幾氈的?還要SBS或APP改性瀝青防水卷材直接套定額里的“屋面改性瀝青防水卷材 滿鋪”就可以了呢,SBS或APP定額里沒有?問題補充:不好意思,可能有些沒說清楚,我想弄明白是分兩個防水卷材清單分別套(4)和(6)還是只用一個防水清單把(4)和(6)一起套進去?定額里的其他屋面石油瀝青瑪蹄脂防水卷材是一氈二油和二氈三油的,而(6)是點粘一層石油瀝青油氈,所以我問能不能用干鋪油氈一層這個子目。SBS或APP也是改性瀝青卷材,但定額里都籠統的是改性瀝青卷材,所以我想問一下是不是可以直接套定額里的改性瀝青防水卷材。
已采納(2)套用地面找平定額,(3)包含在防水鋪裝里。(6)套用卷材防水
2010-11-25 10:32:29
已采納(3)是(4)防水卷材的子目,防水卷材定額中應該已包含; (2)是找平層,在第九章裝飾項目第一節樓地面工程中就有相應的子目,你可以查看一下。沒有的卷材你可以進行補項。
2010-11-25 10:35:45
