  • 對于坡屋面連平屋面的情況,在圖形和鋼筋里分別用什么
    對于坡屋面連平屋面的情況,在圖形和鋼筋里分別用什么方法算方便快捷,請各位前輩高手多提建議.
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    坡屋面的板利用斜板處理,但斜板與斜板,斜板與平板相交處的鋼筋需要進行調整后進行鎖定,至于屋面可以自適應斜板
    2008-09-06 07:45:02
  • 繪圖輸入,先畫平板,畫線分割,在定義斜板
    2008-09-06 08:13:20
  • 其實最麻煩的還是鋼筋問題,因為鋼筋是用圖形直接畫不準的,要要求精確必須調整一下。對于圖形就是細心的事了,尤其是多坡的屋面,必要時要先畫上輔助軸線,畫好板以后就慢慢的定義斜板吧
    2008-09-06 10:57:07
  • 多畫一層,再把坡屋面壓下來
    2008-09-06 11:00:42
  • 你自有把他們分開做了,圖形里的量好算,主要是導鋼筋厚平屋頂和坡屋頂是不能合并的。量不大影響不是很大,;量大你可以匯總后手工調整鎖定。
    2008-09-05 22:28:23
  • 還是繪圖方便。在鋼筋里先定義平板,按照圖紙分割好,布置好鋼筋,然后定義斜板。鋼筋圖畫好后導進GCL里即可。
    2008-09-05 22:30:31
  • 坡屋面連平屋面?在圖形上計算砼時可在平屋面和坡屋面的交界處作分割線,分別計算砼量和防水、保溫等工程量;鋼筋的計算還得再想想;總之,我覺得還是得一步步的作,好像沒什么方便、快捷的好方法。
    2008-09-05 22:34:00
  • 規規局局地畫上就行了,不管哪個軟件中,最好是先畫上板,板會自動壓梁和墻構件,畫起來快一些。
    2008-09-05 22:55:33
  • 鋼筋適量坡屋面用表格法好,圖形適量是畫圖快
    2008-09-05 23:02:49
主站蜘蛛池模板: 商南县| 大新县| 盐边县| 凭祥市| 调兵山市| 古丈县| 陇南市| 武汉市| 达孜县| 棋牌| 廊坊市| 封丘县| 大新县| 光山县| 蓬莱市| 沾益县| 鄯善县| 黔南| 珲春市| 江山市| 江西省| 阳山县| 荔浦县| 焉耆| 阜康市| 平昌县| 雷州市| 木兰县| 加查县| 兴文县| 清远市| 梨树县| 柯坪县| 林周县| 江源县| 惠水县| 江陵县| 启东市| 苗栗市| 南江县| 宁城县|
