某姓氏 2010-11-25 09:02:06 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1928查看 4回答
筏板基礎(chǔ)排水溝
老師們好!用集水坑定義排水溝(新建自定義集水坑),后用直線繪制,但一直提示不能超出父圖元布置。這是什么意思?急!!!
已采納你好:2009里只可以定義集水坑,不可以畫排水溝吧,排水溝是有長度而且代彎拆的。 我認(rèn)為用手工計(jì)算一下一根主筋的差值,然后看排水溝是多長,有多少根主筋,就可以算到多出的鋼筋量了。有附加的也要算上。
2010-11-25 09:13:45
集水坑是在基礎(chǔ)筏板上的。
2010-11-25 09:05:04
用集水坑定義排水溝(新建自定義集水坑),后用直線繪制,但一直提示不能超出父圖元布置。 我的回答:直接用自定義線定義排水溝后,套用排水溝定額子項(xiàng),按自定義線的輸入計(jì)算出排水溝就是了。
2010-11-25 09:19:16
你畫的超出筏板的范圍了。 排水溝,可以不用集水坑畫,用組合構(gòu)件畫。
2010-11-25 09:04:52
