wa****@163.com 2011-12-23 23:40:45 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 32200查看 8回答
排水溝怎么畫
在車庫的底板上有排水溝,在廣聯(lián)達(dá)里面怎么畫,請(qǐng)教高手!
(8)
已采納在車庫的底板上有排水溝,在廣聯(lián)達(dá)里面怎么畫,請(qǐng)教高手! 建立地溝構(gòu)件,定義準(zhǔn)確標(biāo)高,在有地溝處建立輔助軸網(wǎng)或用偏移命令畫。
2011-12-24 05:41:41
車庫的底板上有排水溝,在筏板上不好設(shè)置,建議不好畫的在其它鋼筋里設(shè)置,這樣比較準(zhǔn)確。
2011-12-24 08:22:15
你可以用單構(gòu)件輸入即可。
2011-12-24 08:26:36
新建地溝單元,分別為頂板,底板,兩個(gè)側(cè)壁。
2011-12-24 08:16:44
鋼筋軟件不是所以的構(gòu)件都好畫,如果有的不好畫的構(gòu)件,還不如手算來的快呢
2011-12-24 09:59:46
1、可以用集水坑繪制。 2、單構(gòu)件手算。
2011-12-24 10:21:16
手工算比較好!~
2011-12-24 16:40:14
建議你排水溝用集水坑構(gòu)件定義計(jì)算,以后導(dǎo)入到算量軟件中比較好處理算量。
2011-12-24 21:04:19
