擎洲服務(wù)運營 2010-11-24 20:59:32 | 浙江省 其他專業(yè) | 2352查看 2回答
斜屋面坡度是1:3.43
斜屋面坡度是1:3.43,板頂標高為13.998,平面長度為2450mm,怎么算出低端板的標高?
已采納已經(jīng)知道板最低標高,又知道板最高標高,直接使用抬起標高來解決,選擇抬起點輸入抬起高度就可以, 板設(shè)置13.998米,直接輸入坡度系數(shù),向下壓,軟件會自動計算出板低端標高, 高/(2.45/2)=3.43 高=3.43*1.225 再用13.998-高,就是板低端。
2010-11-26 08:33:49
利用三角形的關(guān)系就可以計算出低端板的標高 13.998-2,45/3.43=13.284
2010-11-24 21:04:08
