ha****@qq.com 2008-11-05 22:03:22 | 浙江省 其他專業 | 380查看 5回答
在某一跨斜屋面梁上既有高度上的斜面,以有一部分截面上是斜的,如何處理(鋼筋)%
None
可以在其他鋼筋里面處理。 單構件
2008-11-05 22:24:20
不知道你是否指的是下圖1的斜梁形式。 如果是,處理起來也不是很難,變截面部分在原位標注里設置(如截面高度一端為800另一端為300,你可將截面高度修改為800/300),傾斜情況在構件屬性里設置(修改起點頂標高和終點頂標高)。如下圖2。
2008-11-06 01:46:57
因為是斜屋面.所以你不用去管屋面下梁的斜度,你只要定義好梁的變截面就可以,梁的變截面.在軟件中的原位標注截面處直接修改,比如圖紙上標的300*600/400,你照樣在軟件中原位標注的截面中輸入即可,鋼筋也直接照圖紙輸入,軟件會按斜長來計算梁長 高度上的斜.當你畫好斜板后.當梁就自動壓下來隨斜板走了. 你試試
2008-11-06 01:59:05
在某一跨斜屋面梁上既有高度上的斜面,以有一部分截面上是斜的,如何處理 同意清風的做法,
2008-11-06 08:16:23
砼工程量可以象“冷”、“清風”兩位所說的方法進行處理,但鋼筋不行,我建議你用“單構件輸入”方法和在該構件的“其他鋼筋里面進行計算會更加方便、準確一些,你也對比一下,那一種方法更為方便。
2008-11-06 09:00:42
