  • 定額計價與清單計價的區別
    我是才開始學造價的新人,對于 定額計價與清單計價在什么時候用不太了解,特別是清單如何運用不太懂,希望能得到您的詳細解答
  • 定額計價,就是按定額規則計算工程量,套上定額子目,取費,計算造價;清單計價,在用清單規則計算的清單工程量子目下,輸入定額子目和定額工程量,按清單取費程序取費,計算造價。
    2010-11-24 19:25:23
  • 定額計價是按指定的定額版本套價,工程量有投標單位計算,工程量、單價的風險全部由投標單位承擔。 清單計價時有發標單位編制工程量清單投標單位自主套定額組價,可以套消耗量定額、也可以套自己企業定額,還可以直接以市場價報價。
    2010-11-24 19:27:58
  • 這個不是由你自己選擇的,根據招標方的要求來,要求你用清單就用清單,要求你用定額就用定額,如果沒有明確要求,一般都習慣用定額計價。一般來說,如果要求用清單,那么招標方一般都會給出工程量清單,你只需按照該清單逐項報價即可,當然如果招標方提供圖紙的話,自己把圖紙重新算一遍,核對一下工程量是最好不過的,因為招標方給出的清單不一定準確,現在的水貨造價師多的很。自己算完圖紙后找出漏項和工程量不對的地方,可以在招標答疑中提出,然后招標方會根據情況給出解釋,然后再根據解釋進行適當的修改和調整。 定額計價與清單計價最主要的區別就相當于計劃經濟跟市場經濟的區別,定額計價是由政府發布的規定好的造價,你只能按照定額子目一個個去套取,而清單計價是活的,采用的是綜合單價,可以套用現行定額,但不受其約束,也可以自行編制的企業定額,報價的靈活性較大。
    2010-11-24 19:33:29
主站蜘蛛池模板: 太康县| 兰溪市| 洱源县| 通州区| 南漳县| 宜兰市| 策勒县| 车致| 新昌县| 新乡县| 和田市| 施秉县| 大关县| 安宁市| 雅安市| 东明县| 乐陵市| 临颍县| 彭泽县| 开鲁县| 冀州市| 吉木乃县| 新宾| 洱源县| 靖西县| 菏泽市| 车致| 公安县| 南昌县| 呼伦贝尔市| 宝丰县| 西乌珠穆沁旗| 奉贤区| 花莲县| 石棉县| 上犹县| 岫岩| 积石山| 兴化市| 汽车| 左贡县|
