冰心 2011-09-26 17:22:52 | 重慶市 其他專業(yè) | 605查看 3回答
99計(jì)價(jià)定額和08計(jì)價(jià)定額中的取費(fèi)設(shè)置區(qū)別
99計(jì)價(jià)定額和08計(jì)價(jià)定額中的取費(fèi)設(shè)置是不一樣的,那么99定額的取費(fèi)設(shè)置屬于定額計(jì)價(jià)模式,而08定額里面的計(jì)價(jià)模式屬于清單計(jì)價(jià)模式,請(qǐng)問(wèn)這樣理解是不是正確的?謝謝了??!
已采納你的理解是錯(cuò)誤的。 1、99定額和08定額,都是屬于【定額計(jì)價(jià)模式】,就是俗稱的 工料機(jī)計(jì)價(jià)模式。 99定額 和08 定額,在一些費(fèi)用的命名上,是有很大的區(qū)別。比如99定額里提到的【綜合費(fèi)】、【現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)費(fèi)】,與08定額里費(fèi)用的名字上有區(qū)別。 但是其最終含義都是一樣的,只是99定額中,對(duì)一些費(fèi)用進(jìn)行了綜合,而08定額,對(duì)一些費(fèi)用進(jìn)行了更加詳細(xì)的分解而已。 其中的一些具體含義,請(qǐng)您查看99《費(fèi)用定額》和08《費(fèi)用定額》,這里面都進(jìn)行了規(guī)定的。如果手里頭沒(méi)得這2本書,到鵝嶺公園對(duì)面的 市建委 下的建筑書店去買就行了。 2、我也使用過(guò)08建筑工程定額計(jì)價(jià)、市政工程計(jì)價(jià),以及99基礎(chǔ)定額計(jì)價(jià)、市政定額計(jì)價(jià)。 廣聯(lián)達(dá)軟件都是按照上面我提到的《費(fèi)用定額》進(jìn)行相關(guān)取費(fèi)設(shè)置的。 沒(méi)有出現(xiàn)您提到的 08定額計(jì)價(jià) 按照 清單計(jì)價(jià)模式 取費(fèi) 的情況??! 如果出現(xiàn),應(yīng)該是 您在新建工程時(shí),選擇了 清單計(jì)價(jià)模式,而不是選擇的【工料機(jī)法計(jì)價(jià)模式】。 如果還是不能理解,可以加我GID好友。我們可以溝通一下。
2011-09-26 19:53:12
99計(jì)價(jià)定額 和 08定額里面的計(jì)價(jià)模式 都是可以設(shè)置成清單計(jì)價(jià)模式,也可以設(shè)置成 定額計(jì)價(jià)模式,
2011-09-26 17:24:24
99計(jì)價(jià)定額和08計(jì)價(jià)定額中的取費(fèi)設(shè)置是不一樣的,但都是定額計(jì)價(jià)模式,08清單計(jì)價(jià)才是清單計(jì)價(jià)模式。。
2011-09-26 18:34:39
