奇 2010-11-24 12:12:19 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1612查看 5回答
廣聯達同時編輯多個構件的鋼筋信息嗎
編輯鋼筋命令 只能一塊塊板的修改鋼筋信息嗎 不能同時選中多塊板(要編輯的鋼筋信息一樣,只是標高等不一樣)編輯嗎
已采納編輯鋼筋只能是一塊板一塊板選擇編輯的,不能批量操作
2010-11-24 14:09:19
可以全部選中一起修改鋼筋,然后再相對應的修改標高
2010-11-24 12:34:48
可以利用復制的功能把編輯好的版塊復制到其他位置;
2010-11-24 12:15:00
是的,只能選準一個構件后編輯鋼筋。
2010-11-24 15:27:59
板的鋼筋信息分兩種:1、籃色的通用信息如鋼筋名稱和鋼筋直徑、間距,這類信息只要在“定義”界面中一修改,所有已經布置的這些鋼筋就全都跟著改變。在給板筋命名時,建議對板筋的直徑、間距都相同的鋼筋取同樣的名稱。2、黑色的特有信息如鋼筋的左右標注等,這類信息在“定義”界面中修改,對已經布置的鋼筋是沒有影響的,此時就需要在“繪圖”界面中選中鋼筋后,在其屬性中進行修改才有效。我們可以在繪圖界面中選中要修改的所有鋼筋,填寫鋼筋的直徑、間距和左、右標注等,這時所有被選中的鋼筋就擁有了相同的標注與直徑、間距。 不主張采用鋼筋復制功能,這一功能只有在具有相同長、寬,且板筋位置也相同時才使用。
2010-11-24 12:37:49
麻煩老師幫我把這個飄窗的頂板和底板 以及空調板的鋼筋信息 編輯在板受力筋里 我想參考一下。 謝謝!!問題補充:我不是問頂板底板怎么畫 只想知道這些鋼筋在板筋里怎么定義。 謝謝各位老師解答!!
CAD識別暗柱后修改構件列表中鋼筋信息后,怎么快速把圖中構件的鋼筋信息同列表中信息同步
CAD識別暗柱后修改構件列表中鋼筋信息后,圖中柱的鋼筋信息沒有變化,怎么才能快速把圖中構件的鋼筋信息同列表中信息同步,如果在選擇同類構件修改鋼筋信息又要耗時不少。
CAD識別暗柱后我只是修改了構件列表中構件鋼筋信息,而圖中柱的鋼筋信息沒有變化,怎么才能快速把圖中構件的鋼筋信息同列表中修改了的信息同步,如果在選擇同類構件在修改鋼筋信息又要耗時不少。謝謝
