彩色泡沫 2010-11-24 11:35:43 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 750查看 4回答
軟件在計算內墻面抹灰時,比如是框架結構有框架柱那柱面抹灰還需單另計算不,請大家幫忙解決。謝謝
None
已采納只要與墻相連的框架柱抹灰,應該合并到墻面里面計算的,軟件會自動加到墻面抹灰剛此兩種計算的,如果是獨立柱,需定義獨立柱裝修畫圖布置的,套梁、柱面抹灰子目另外計算的。
2010-11-24 14:11:04
不用單獨計算,你設置房間,套個公式就行了 如果用2008的圖形的話,你可以分開設置
2010-11-24 11:39:33
可以不用管 附墻柱的抹灰量是在墻面里包含了 如果要提取也可以設計單獨的計算式
2010-11-24 11:45:36
這個你看下說明啦,附墻柱或者墻剁,這樣可以直接算。你是框架柱不行,只能算框架柱與墻平的柱!不在一個面的無法算。套用定額也不一樣
2010-11-24 11:49:49
