平凡世界 2010-01-20 12:37:09 | 湖北省 其他專業 | 937查看 3回答
筏板基礎鋼筋
連接筏板基礎和剪力墻的鋼筋怎么處理?
已采納我覺得這種還是用單構件來算比較合適,一來可以節省時間、也可少了許多麻煩。主要是現在似乎軟件還未能解決此等問題,希望日后能完善,我等造價人員就便可輕松很多。
2010-01-20 12:59:57
你提出的問題軟件確實不能做,軟件只是默認101圖集的節點構造,你說的問題是圖紙的附加鋼筋,只能單構件輸入了,就是手工計算,
2010-01-20 13:19:00
這個節點在101確實不存在,只能單構件輸入。 我的意思是斜著布置的45°的那根鋼筋 101是沒有的
2010-01-20 17:13:55
