aui95gkv 2010-11-24 11:18:15 | 山東省 土建算量GCL2013 | 3658查看 6回答
軟件里報表匯總時墻定額工程量中有外墻外側鋼絲網片總長度(m)、外墻內側鋼絲網片總長度(m)、內墻兩
軟件里報表匯總時墻定額工程量中有外墻外側鋼絲網片總長度(m)、外墻內側鋼絲網片總長度(m)、內墻兩側鋼絲網片總長度(m)、外部墻梁鋼絲網片長度(m)、都是指什么?
(6)
這樣是方便對設計有不同要求的設置。外墻有:外墻內側鋼絲網片總長度(m)、外部墻梁鋼絲網片長度(m),就是外墻的內外兩個面;內墻:內墻兩側鋼絲網片總長度(m),它是指內墻的兩個面。
2010-11-24 11:24:02
在混凝土構件和填充墻構件相交部位,,在裝修抹灰的時候,為了防止不同構件的變形開裂能力的不同,而在兩構件相交部位粘貼一層鋼筋網片,防止開裂的。
2010-11-24 11:26:37
鋼絲網片的作用就是在抹灰時不讓表面產生裂紋。例如柱子和墻的交界處基層材料不同,抹灰在不同基層上的收縮層度不同,如果不設鋼絲網片此處必然產生裂紋。
2010-11-24 11:27:55
外墻外側就是是外立面的鋼絲網長度,內側是指外墻室內部分的鋼絲網長度;內墻兩側就是指內墻兩邊的鋼絲網長度;外部墻梁就是墻和梁接觸處的鋼絲網長度。
2010-11-24 11:29:12
按照名稱去理解就應該能夠理解的?。?/div>
2010-11-24 11:25:22
是的。具體按設計要求提取工程量。 軟件會自動計算出墻面兩側鋼絲網長度,乘上圖紙設計寬度0.6 即可得到鋼絲網面積工程量,詳見下圖:2018-04-16 22:12:48
