龘羴 2016-02-20 08:56:48 | 山東省 土建算量GCL2013 | 18934查看 3回答
廣聯(lián)達外墻內(nèi)側(cè)鋼絲網(wǎng)片總長度為何計算為0.
我這個工程內(nèi)墻面要求掛鋼板網(wǎng),外墻面是網(wǎng)格布,所以外墻的內(nèi)側(cè)和外側(cè)得區(qū)分開!!為何怎么設置就是只有外墻外側(cè)的鋼絲網(wǎng)片長度,內(nèi)側(cè)的一直是0啊?
您點開您的一道外墻,您查看一下,您的計算式
看看,您的外墻內(nèi)測的鋼絲網(wǎng)片是怎樣計算的
是不是扣減了什么
或者您連線噠噠客服幫您遠程解答
2016-02-20 09:08:45
答:分開套清單和定額做法,編輯做法表。也可修改表達式中的代碼,只有套上做法,在平面圖中畫圖,匯總計算,工程量才會不是零的。具體方法如下:
2016-02-20 09:33:19
在圖形中,內(nèi)墻的跟外墻的分開套子目,內(nèi)墻的代碼是(外墻內(nèi)側(cè)+內(nèi)墻兩側(cè))
外墻的代碼選擇外墻外側(cè),匯總計算后就出來總量了
2016-02-20 09:19:06
軟件里報表匯總時墻定額工程量中有外墻外側(cè)鋼絲網(wǎng)片總長度(m)、外墻內(nèi)側(cè)鋼絲網(wǎng)片總長度(m)、內(nèi)墻兩
我用的2008算量但是計算時不出來外墻內(nèi)部腳手架和外墻內(nèi)側(cè)鋼絲網(wǎng)總長度是怎么回事
