  • 板負筋算量問題
    板配筋為單層雙向、板還負彎矩筋,請問板負彎矩筋需不需要增設架立筋?
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    關于這個問題,前面一句問得還清楚,后一句“板還負彎矩筋”問得不太明白,不知你所說的增設架立筋是什么,是不是指馬凳筋,還是指分布筋。不過只要是單層雙向的板,面筋為負彎矩的,圖紙上都會標明分布筋的直徑和間距,也就是說負彎矩都要用分布筋來固定形成一個整體的網片,一般負彎矩交叉的地方不需要分布筋。另外不管是單層雙向,還是雙層雙向都要有馬凳筋,以確保上層筋的位置。
    2010-11-24 15:31:49
  • 板配筋為單層雙向、板還負彎矩筋,請問板負彎矩筋需不需要增設架立筋? 回復:需要設置架立筋
    2010-11-24 10:17:37
  • 板的負彎矩筋是不需要設架立筋的
    2010-11-24 10:17:54
  • 單層雙向的需要架立筋
    2010-11-24 10:18:01
  • 架立筋是:設置在梁上部的貫通筋或兩側負彎矩筋應設置的架立箍筋和固定箍筋間距的鋼筋; 負彎矩筋:在梁、板上部支座處設置的受拉箍筋,也叫挑筋。 我認為架立筋的設置是設計應考慮的。
    2010-11-24 10:19:56
  • 板配筋為單層雙向是主筋,板的上部支座處筋是負筋,負筋下是分布筋。
    2010-11-24 10:23:09
  • 問題的問法不太正確很難理解,我認為分布筋是需要設置的,對于屋面構造要設置溫度筋,抗屋面裂縫的。
    2010-11-24 10:37:20
  • 板配筋為單層雙向、板還負彎矩筋,請問板負彎矩筋需不需要增設架立筋?板的負彎矩筋也叫負筋、蓋筋當然要有架立筋(就是負筋的分部筋,在板的計算設置中統一設置的)啦。
    2010-11-24 10:27:09
  • 板負筋需要有分布筋,還需要支撐的馬鐙筋。
    2010-11-24 10:45:58
  • 板負彎矩筋需要增設架立筋
    2010-11-24 10:48:32
  • 板配筋為單層雙向、板還負彎矩筋,請問板負彎矩筋需不需要增設架立筋? 不需要架立筋,需要分布筋。
    2010-11-24 10:17:38
  • 不知道你描述的“板的架立筋”是指“固定負筋的分布筋”還是指“負筋之間的溫度筋”,但有一點可以肯定,這兩種鋼筋是否布置都要根據設計圖紙的具體內容來確定。
    2010-11-24 11:41:10
  • 需要設架立筋,也就是板負筋的分布筋
    2010-11-24 11:58:46
主站蜘蛛池模板: 攀枝花市| 新源县| 巩义市| 宽城| 姜堰市| 灵川县| 泸西县| 常熟市| 永新县| 内乡县| 湖南省| 鹿邑县| 米易县| 德保县| 黑水县| 开远市| 丰宁| 思南县| 盐边县| 凤阳县| 吉林市| 泰顺县| 大港区| 拜城县| 晋宁县| 阆中市| 东山县| 柘荣县| 文成县| 阜平县| 彰武县| 马公市| 安溪县| 临泽县| 南昌市| 墨脱县| 临邑县| 大同县| 定安县| 阿拉善左旗| 江华|
