出塵 2015-02-28 00:51:36 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1625查看 2回答
鋼筋算量2013板負筋布置范圍更改
板負筋在中間支座兩端布置從中心線750,左,右端布置范圍不同鋼筋算量軟件如何調整? 如果更改此負筋范圍在電梯筋下方,上方從一個端支座,分布筋是斷開的怎么設置
如你描述,是雙邊標注負筋,這個在屬性中可以控制長度的計算,屬性框中有一條,【非單邊標注是否含支座寬】,你的工程是要求從中間支座中心線750,那么就是含了支座寬度的。左右端布置范圍不同,你通過調整負筋左右標注長度就可以了。
后面那句話不太明白什么意思。
2015-03-01 14:00:52
不能說清楚的問題就截個圖來。
2015-02-28 09:50:51
