29****@qq.com 2016-11-18 15:18:38 | 重慶市 其他專業 | 2266查看 1回答
廣聯達算量軟件中,內墻抹灰砼柱是算在磚墻抹灰還是砼墻抹灰中
廣聯達算量軟件中,內墻抹灰砼柱是算在磚墻抹灰還是砼墻抹灰中,在軟件中怎么區分這個量
廣聯達算量軟件中,內墻抹灰砼柱是算在磚墻抹灰還是砼墻抹灰中,這個要看你的工程量表達式,你需要怎么就怎么,一般都是算在砼墻抹灰中。
2016-11-18 15:37:59
定額墻面抹灰分:磚墻面抹灰、砼墻面抹灰、輕質墻。請問:砼砌塊墻面抹灰是按磚墻面抹灰、砼墻面抹灰、輕質墻中哪種?理由---不是加氣
定額墻面抹灰分:磚墻面抹灰、砼墻面抹灰、輕質墻。請問:砼空心砌塊墻面抹灰是按磚墻面抹灰、砼墻面抹灰、輕質墻中哪種?理由---不是加氣
定額墻面抹灰分:磚墻面抹灰、砼墻面抹灰、輕質墻。請問:加氣砼砌塊墻面抹灰是按磚墻面抹灰、砼墻面抹灰、輕質墻中哪種?理由問題補充:沒有加氣砼塊的抹灰定額
請問一個框架結構的主體工程,計算內墻面抹灰時,重慶定額是把柱垛和磚墻分開單獨算砼墻抹灰,還是把柱垛的面積合并入磚墻抹灰,謝謝大家。問題補充:重慶定額里,梁側面應該是直接計入磚墻抹灰的嗎。
請教各位:框剪結構:重慶市定額,在計算內墻抹灰抹灰時,是不是剪力墻與填充墻分別計算工程量,分別套用磚墻抹灰、砼墻抹灰?謝謝各位!
