  • 圖形算量坡道繪圖及定額問題
    圖1,坡道是用臺(tái)階來繪制的,請(qǐng)問這個(gè)臺(tái)階(坡道)厚度應(yīng)該怎么調(diào)整,是按混凝土厚度,還是說所有厚度(比如灰土墊層 混凝土墊層 砂漿抹面層)之和? 2、素土夯實(shí),300厚卵石灌M2.5混合砂漿;60厚C20混凝土;素水泥漿結(jié)合層一道;25厚1:2水泥砂漿抹面作出60寬7深鋸齒 如何套定額,是一項(xiàng)一項(xiàng)的套,還是說套第八章的某個(gè)子目
    素土夯實(shí)
我來答 收藏  舉報(bào)
    由于坡度的工程量是按面積計(jì)算的,故在定義時(shí)無需考慮屬性中的厚度問題。
    根據(jù)你描述的坡度做法,應(yīng)套用定額8-7-55? C204現(xiàn)澆砼帶齒槽坡道100灰土墊層3:7;
    定額8-7-55中混凝土墊層是按100考慮的,需調(diào)減厚度40;套用定額8-7-56*-2?C204現(xiàn)澆砼帶齒槽坡道-20×2
    定額8-7-55中是按300厚3:7灰土墊層考慮的,需調(diào)減3:7灰土墊層;套用定額2-1-1*-1?? 3:7灰土墊層×-1(工程量是體積,編輯工程量表達(dá)式,面積*厚度0.3)
    300厚卵石灌M2.5混合砂漿,套用定額2-1-12? 1:3砂漿灌毛石墊層(調(diào)整砂漿配比,工程量是體積,編輯工程量表達(dá)式,面積*厚度0.3)
    2014-11-25 10:46:30
  • 1、如果坡道是螺旋的,可以用“螺旋板”定義繪制,如果不是可以用板定義繪制。灰土墊層 混凝土墊層用墊層定義繪制。?砂漿抹面層按坡道面積即可。
    2、素土夯實(shí),300厚卵石灌M2.5混合砂漿;60厚C20混凝土;素水泥漿結(jié)合層一道;25厚1:2水泥砂漿抹面作出60寬7深鋸齒。
    需要套以下定額:1、素土夯實(shí);2、卵石灌漿墊層;3、混凝土墊層,其中包含素水泥漿結(jié)合層一道;水泥砂漿鋸齒坡道
    2014-11-25 10:44:21
主站蜘蛛池模板: 基隆市| 新和县| 宁波市| 依安县| 长子县| 常宁市| 东海县| 蓬溪县| 绥德县| 赣榆县| 新绛县| 涿州市| 广水市| 来凤县| 吉安市| 湘潭市| 大庆市| 睢宁县| 京山县| 平邑县| 太和县| 松江区| 健康| 永登县| 同心县| 米易县| 峡江县| 亚东县| 新乡县| 大同县| 淮阳县| 岚皋县| 南和县| 明溪县| 平凉市| 霍邱县| 东兰县| 揭东县| 迭部县| 任丘市| 于都县|
